品管部如何保证注塑车间产品质量
由于本人以前也没有接触过注塑,这段时间也学习了不少这方面的知识,有些地方希望得到指点:
我厂注塑件的品质控制点基本在外观,但由于各种原因导致产品质量各种不稳定。
1.模具开发设计方面:由技术部主导,老板自己确认。设计开发无能力作评论;从生产和自身的了解,我厂的模具材质选择基本不符合生产要求,但公司走的是低价路线,基本此项做不了改变。
  1. 参数的稳定性:因为模具这大头存在问题,所以经常采用修改参数去稳定产品质量,导致生产现场的参数表只是做给验厂等看的,就算此方法能弥补产品模具的不足,但也不能保证品质的稳定性,经常过不了半天就需要调试参数(甚至更短)
  2. 老板又不愿意添加人员靠挑选啊、返工等去保证品质。
  3. 意识:前段时间接了个大客户.在试产过程中,品质部已经发现各种问题要求整改,但由于老板以前低端产品惯性思维选择认为合格放行了,后期客户的SQE,采购几次验货提出种种问题,才花费各种人力去挑选返工(80-90%的不良先期品管部已经提出整改过)
各位认为我厂应该怎么去改善呢(要品管部能力所及)
whytdx (威望:1) (山东 威海) 其它行业 主管
如果模具精度及连续工作能力无法保证产品质量的话,
很难处理。
建议你还是说服老总,重新修改模具精度。
或者只是修改精度要求高的模芯。
修改参数的话,也不是不可以,关键是建立数据和经验的过程中,
肯定还会继续出现问题产品,在调试,返工,继续调试,和返工的痛苦过程中。
应该可以拿到一套经验数据,
但,如果模具出现变动,一切都是无用功。
不过,估计能凑合一阵子了。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
