求解答,刚接触SPC
1.CPK是制程能力指数,只有在统计受控状态下才能算出CPK,那是不是在统计受控状态下,CPK是不变的呢?因为统计受控状态下,位置和分布宽度是不变的,CPK=CP*(1-︱Ca︱),Cp宽度有关,Ca位置有关?是否意味着在正式控制前的CPK才是有用的?开始后CPK没用?
  1. 受控状态下,组间变差是不是为零?为啥?
lishang_china (威望:5) (江苏 南京) leader
首先,Cpk是受控状态下计算的,这个你理解的是对的。对于在受控状态下,我们取得数据是连续的,不同数据会计算出新的Cpk,当然Cp和Ca都会有变化,但这种变化是稳定和受控的。在过程受控之前,需要进行分析,比如正态性检验,来判定数据是否服从正态分布。如果不是正态分布,说明过程还存在变异,即过程不稳定。这个时候我们需要对数据进行分析,来找出原因。
所以说在受控前分析Cpk,意义不大,可以参考Ppk数值。受控后使用Cpk进行管控。Ppk是反应组能和组间变差的总和。
变差是无处不在的,即使是在受控状态下。在受控状态下分析Cpk,是分析组内的变差,这并不代表组间的变差是零。
你可以结合Cpk和Ppk的基本公式来理解,他们的sigma的计算方式不同,这里我就不写出来了。
希望这个回答能帮助到你。
