计量中的不确定度的评定
各位6SQ的前辈们大家好!近来小弟被一道难题难道了,还请各位前辈们指教指教!
我们公司仪器算较多,也有两个以上的内校员,可以内校的仪器有通用量具和直流电源,相应的硬件也有。今年年中,客户和第三方在审计的时候提出一个问题:我司的不确定评定还有不足!主要是扩展部确定上的K的系数种类不够全,K的系数不够精确,通用量具和电源都是:当K=2时!
当时我看到这个问题,我傻眼了,碰到行家,都知道不确定度是计量中难题中的难题!小弟对这个也是有一点点了解,扩展部确定度=K(系数)X合成不确定度,合成部确定度的算法有公式,问题是K的系数有很多,每一项也很复杂,校准每一样东西系数也不一样。小弟问问各位前辈,各位是怎样算这个呢??有啥好的建议!谢谢
建议你去看看手册吧;
不确定度中的常数取K=2,是定义在正态分布条件下95%(正负两倍标准差Uc)的面积呈现;
这是一种约定俗成,适合用于常规测量条件下的规则;类似于预制一个置信度区间。
但是,当我们需要做高精确度测量系统的测量分析时,这样的5%偏差可能就无法容忍,于是我们可以适当的选择99%(折算K=5.25/2,约2.625),或选择99.73%(K约3)的时候。
这个时候,引申出来一个说法,叫做“你愿意忍受的置信度/偏离/误差区间”,在手册中没有明确提示。
不过,通过研究第二版,第三版,第四版中对计量值的几种评价规则的异同,我发现这个置信区间即使在MSA手册中,有时候都存在一定的矛盾。
而不确定度的计算,很多时候在GR&R%的计算过程中似乎是永不到或很少用到的;它较多的适用于“复杂系统、不可重复系统、理论分析系统”,让测评变的直接简单化。
但最终可以用来和使用公差范围,做比较和测评选型的有效性。
对此,我的建议是:
参考多个手册的不同的规则说法,你适当的选择2、2.625、3,分别对应不同的置信区间95%,99%,99.73%……
分别建立规则定义其应对 粗糙、中等、精密 的规则中。
另外补充一个说法:
当GR&R%数值高于30%时,也是可适当选择使用的,只要你的过程能力足够强,就承受得起这个数据带来的影响。
对此,我的建议是:
另外补充一个说法:
mmgz978 • 2013-11-27 13:12
谢谢你的回答,这方面需要多多充电....
