SPC[求助]
我们在做SPC常遇到:1、一个班每条生产线生产产品20万以上,这样要取多少样品才能叫做有代表性?
2、在一台机上通常是由多个工位同时生产,对每个工位去按子组取样好象不太合适?我们采用对产品随机取样来解决,我们的工人还不会SPC 只能靠可怜的一个专职人员来做,总觉得取样的量与频率不够,有没有一个相对可行的标准?
6 个回复
alloy486 (威望:0) (安徽 宣城) 工程经理 - 从事品质管理伍年现为一家公司品质部经理,曾成功为...
理論計算
假設一品質特性為常態分配,若已知其平均值為,變異數為。則一樣本有n個數據,分別為x1, x2, …, xn,則此樣本之平均值為
為常態分配,其平均值為,標準差為。任何樣本平均值落在 與
之間的機率為1-α。
因此若μ和α為已知,則上述公式可視為樣本平均值()管制圖之上管制界限和下管制界限。我們通常是以3取代,因此稱為3倍標準差管制圖。
UCL=μ+
中心線=μ
LCL=μ-
實際應用狀況
在推導上述之管制界限時,我們假設品質特性之分配為常態,但上述結果即使在分配不為常態時仍可視為正確,此乃因為中央極值定理之緣故。一般而言μ和σ並不為已知。因此它們必須在製程為管制內時,從過去之樣本估計(通常需要20到25組樣本)。假設我們有m組大小為n之樣本,n通常為4、5或6(計量值之檢驗成本高,故通常採用較小之樣本)。令, , … 為每樣本之平均值,則製程平均值μ之最佳估計量為總平均值,可由下式求出
管制界限之設立需要估計標準差σ。標準差可從m組樣本之標準差或全距來估計。以下我們將先介如何從全距法來估計標準差σ。樣本之全距R,是樣本內之最大值和最小值的差異量,即
R=xmax-xmin
隨機變數W=R/σ稱為相對全距(relative range)。W之分配參數為樣本大小n之函數 W之平均值為d2。因此了之σ估計值,d2值可查表得知,例如n=5時,d2﹦2.326。
若R1,R2,…,Rm,為m組樣本之全距,全距之平均值為
因此
σ估計值
圖:UCL ==
中心線 =
LCL ==
如果令
圖:UCL =
中心線=
LCL =
皆可由查表得知。
實施步驟
-R管制圖之建立和使用包含下列幾項步驟:
根據事先所訂定之抽樣方法(包含樣本大小、抽樣頻率、合理樣本組等)收集數據。
計算樣本平均值和樣本全距。
計算和R管制圖之管制界限,並將樣本平均值和全距繪在圖上,觀察並分析是否有管制外之點。常用之判斷法則有一點超出管制界限外或其他輔助法則(區間測試、連串測試等)。如果管制圖顯示製程是在管制內,則進行步驟4,否則需診斷造成異常之可歸屬原因。如果管制圖之異常現象(包括點超出管制界限和具有非隨機性之變化)是由可歸屬原因所造成,則應採取矯正行動,並將可歸屬原因所對應之樣本數據剔除(可能不只一組),重新計算管制界限。管制界限必須由不包含可歸屬原因之數據計算獲得,因此分析管制圖、追查可歸屬原因之數據計算獲得、剔除異常點、修正管制界限等工作必須循環進行,直到和R管制圖均在管制內為止。由於管制圖之管制界限受到R之影響,因此在構建管制圖時應由R管制圖開始。
當和R管制圖均在管制內時,我們可以利用-R管制圖來監視未來之製程,用以找出製程中之可歸屬原因。
