想进军汽车行业,TS16949该怎么学习,有谁可以帮帮我
想从事汽车行业了,可是都要求懂TS16949,五大工具,这些东西该怎么去学习?有谁可以帮我?
uyoubaishu (威望:11) (江苏 苏州) 咨询业 咨询顾问 - 质量管理、体系管理咨询
赞同来自: shilan168 yixiaodou 佳织燕
如果之前有ISO9000体系的经验,有从事对整个体系的建立和推行(从条款了解到文件编写、系统推行、内审、管评等等)的具体工作经验,其实再做TS16949就简单很多:
1.条款基本没有什么问题,TS16949只是一个行业技术规范,比具体的除ISO9000以外的内容吃透就基本OK了。(最主要的是“过程模式”,因为在进行审核时是把原来的“条款要素”转换成“过程导向”的方式,所以在文件编写上必须注意这点,要明确COP\SP\MP,用“章鱼图”“乌龟图”等方式来说明过程是如何展开的等等)。
  1. 对于5大工具的认识和运用,如果以前接触过QS9000,那基本就不是问题了,APQP\PPAP\FMEA\SPC\MSA,这其中,用APQP是作为一条主线来拉动的(如控制计划),说起来是前期策划,其实做好一次整个从输入到输出的循环,后面按部就班就好了。在这个循环里,要充分使用5大工具。
  2. 重点提下,就是对过程的确认和验证,这个可以说有别于ISO9000,虽然ISO9000提到PDCA,但是没有明确化,TS16949这点上是有刚性要求的。(有了过程确认和验证也别忘记产品的确认和验证哦)。
  3. 其实TS16949有很多细节关注的点,比如绩效的管理,客户财产等等,在有些问题上,还是很值得我们去探讨学习的,建议是先入门,在好好研究讨论。开始还是比较容易上手的。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
