双组份灌封胶粘度
有没做胶粘剂行业的兄弟?谈谈你那有没遇到双组份灌封硅胶加成型产品,在刚生产完成后,粘度都较高,偏离标准控制范围,但放置2天后,粘度能下降到正常范围,因此我这经常生产后要放置两天再测试粘度,导致生产周期加长且占着分散缸;
这种现象,技术说是假性增稠,没法控制?请教有没办法缩短生产周期?
另外,我这的双组份硅胶,不论是加成型还是缩合型,AB组份混合后,初固时间批次间差异很大,所以标准控制范围很宽,有些标准设置初固时间为0.5-2小时,我认为这标准太宽了,批次间的波动太大,对客户使用造成影响;有没方法控制,缩小波动范围?还是你们的产品也是这样?
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
