新手请教:关于CPK里面一些简单的问题。谢谢
在计算CPK的时候,就是如果T=0.03,然后通常测试是保留两位小数,现在不管什么数据,我计算得到的CPK都很小,如果要求得到更高的CPK,那除了增加T值的大小,请问还有其他办法吗?谢谢
zhenwe123 (威望:6) (广东 深圳) 家电或电器 工程师 - 英语,计算机
赞同来自: Edmonn.Mao
首先要看,你的测量系统的适用性,再用直方图检查下数据分布,minitab很好操作,不用手动计算组距。如果数据分布离散不大,就是说分母可以保证,那就再看下分子,样本均值和规格中心的差值,如果差的也不大,就可以保证cpk了,估计,你的公差是0.03,但是你测量取值保留小数点两位数字,这表示你的仪器分辨率不够,估计数据离散成度高,所以,先把测量系统升级再看。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
