高温烤箱需要校准吗?
板卡刷三防漆后需用高温烤箱烤干,高温烤箱可设定温度,请问高温烤箱需要校准吗?是这样,有的客户要求说在多少度内烤几个小时。
据个人经验:
烘烤烤箱用于产品生产时,不需要进行第三方校验,但是需进行日常点检维护及定期校准,温度显示示值需定期用温度计进行测量,以便确保能显示出烤箱内的实际温度,不然会对产品造成不良隐患,出现温度过高烤的起泡、过低达不到烘烤效果;如果有计时装置的话,对计时的准确性也需要定期点检核对。这些点检必须做好记录。
若烤箱是用于对产品镀层的附着力进行检测的话,那么就需要送校验中心进行校验的。并且需每年校验一次。
LZ的这种情况下,按国家规定是属于不需要校验的范围,若客户一定要要求你们进行校验,那么你们可以与客户商讨校验费用由客户承担,他们愿意出费用就进行校验(反正也就是联系下校验公司,让校验公司安排人上门校验,这类大体积的东西一般都是校验公司下厂校验的),不想出费用就不校验了,想办法说服他们,其实他们说要校验的目的也就是想得到些证据(贵司能确保生产出合格产品的证据),只要你们能按照ISO的条款跟客户好好谈,应该也是可以谈的下来的。
kk6497 • 2014-01-02 21:15
温度显示示值需定期用温度计进行测量
这个我认为都已经做到了一个内部校验的过程
yijiayige • 2014-01-02 22:54
@time_enter 说法大概错了一半。不是强制检定,但是必须校准,在国内国际的标准中有明确定义。
time_enter • 2014-01-02 23:11
@yijiayige: 可能在概念理解上有差异,楼主说的校准应该就是指的第三方检定,这点跟我在描述时是相同的。谢谢您的指正。
据您描述,那么要是公司内部没有相关资质的实验室呢?是否可以使用检定过的温感器对烤箱内部的9个点进行测试校准?
yijiayige • 2014-01-03 08:08
@time_enter: 原则上是可以的,只是市面上常见和常用的精度和分辨率还有灵敏度都合适的九点测温仪器/测温系统,其价格多在几万元和几十万元以上,很多工厂不愿意做这个投入,毕竟邀请第三方做一次校准也不过就是几百或上千元罢了。
