NPT螺纹检测标准
你好!首先谢谢你的回复!但是关于你的解释:3/8NPT螺纹规的L1面通过被测螺纹口部平面1/2圈,直至止端面。
说实话,我还是不明白,我用3/8NPT螺纹规进行检验时,客户的要求一般都是处于Min面(L1面)和Basic面(基准面)之间,请问我的理解对吗?但是你的解释:L1面通过被测螺纹口部平面1/2圈,怎么还能直至止端面啊?止端面不就是Max面(上限面)?你的解释我理解是:一直从下限检测不超过上限就行啊?能说的更直观些吗?
赞同来自: paul_chen2006
常规的NPT螺纹规的使用确实是从L1面(通端)到止端面,总共正负各1圈范围。
但是对于客户可以根据实际使用需求,要求通端(L1)面通过半圈后作为初始通端,并不违背规则。----毕竟这个螺纹标准不是“强制”标准,只有一定的参考价值。
----这个也就是你们图纸上所标注的这句话的实际意图。
如果有可能,你最好再去问问你们的客户端的意图。
