输入关键字进行搜索
搜索:
旷野 (威望:172) (上海 上海) 贸易或进出口 员工 - 质量相关
赞同来自: Sarah2020
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
11 个回复
赞同来自: Sarah2020
从概念上讲不是这样。
稳定是稳定性,代表过程输出不随着时间变化,意义在于根据历史和现在来推测未来,一个稳定性最好的过程是不随时间而变化的,如果计算Cpk将是不变的。
Cpk计算的前提是过程稳定,不稳定的过程只能计算Ppk。我理解的Cpk是用来评估过程输出可以持续保证满足标准能力的指标。Cpk越大,对过程越有信心。
Cpk的原始数据必须来源于过程的直接输出,不应经过其它过程,比如自动检测设备,筛选等。
质量和生产人员喜欢比较高的Cpk,但对于投资方和采购方来讲就是无价值质量,overquality。
合适的Cpk其实和产品的复杂性,用途,后续生产方式以及公司市场定位和发展战略有关,没有定值,这实际上是客户价值分析的内容。Cpk不是越大越好,各行业有不同的需求。应用领域不同也需要不一样的Cpk,比如说同样是钉子,手工钉钉子和射钉枪用钉子对Cpk要求不一样。同样的螺丝,用在自行车上与用在高铁上的Cpk需求不同。
实际使用中Cpk根据目的不同,可以有做法上的差异。如果为了验证满足客户要求的能力,可以把含检验和自动检测的设备和人工全选工序作为过程的一部分,用产品公差替代过程变差。如果为了优化制程和参数优化,则不能含有任何筛选过程,也不能用公差替代过程变差。
