PCBA板焊盘发黑什么原因
我司生产的蓝牙模块,客户反馈二次回流后有模块发黑导致不上锡的问题,根据客户反馈的问题,我司进行了验证,验证步骤如下:
1、100pcs产品投入之前,100%确认无焊盘发黑问题,正常的炉温曲线裸板过回流炉,回流后100%确认焊盘无发黑现象;
2、放置2个小时后,正常贴片,炉温曲线与首次回流一样,贴片完成之后,再次100%检验未发现焊盘发黑现象。
但是客户一直反馈他们家使用我们的模块,有焊盘发黑导致不上锡的问题,请问什么因素会影响焊盘发黑导致不上锡呢?
9 个回复
time_enter (威望:50) (广东 深圳) 电子制造 主管 - 办事坚持原则
赞同来自: tony1395
PCBA回流焊出现焊盘发黑现象,通常是因为焊盘氧化引起,且这类不良会导致贴片焊接不良,很容易出现虚焊、假焊、贴片掉落等现象,所以客户肯定是会投诉的。
出现焊盘氧化的原因可能如下:
1.贵司检测合格在供货途中有淋雨,或在客户端仓储时温湿度不合适,导致焊盘氧化。若贵司的PCB板的防潮措施作的很到位,那么基本可以排除这类原因
- 客户端在使用过程中造成氧化,如LZ所述,二次回流焊时出现不上锡的情况,而首次过回流焊时情况是否可以正常上锡,若是的话,在首次上锡的过程中,客户端的机台温曲线可能偏高导致焊盘氧化。若不是的话呢,可能是焊盘与贴片引脚之间有什么化学反应产生,也可能是客户使用的锡有问题,导致焊盘氧化(通常是不会有此类问题)。
- 贵司验证时,一次过炉与二次过炉之间有2小时冷却时间,贵司的客户在使用时一次过炉与二次过炉之间是否有冷却时间,若没有的话,可能是PCBA在过二次炉时,机台温曲线不变的情况下,PCBA本身的温度却超出了设计范围。
总之呢,贵司是需要去客户端处理这个问题了。不到现场是没办法了解实际情况的,这样不方便你们制定对策。
