输入关键字进行搜索
搜索:
精益老宋 (威望:12) (北京 北京) 咨询业 咨询顾问 - 精益生产,TPM,6S
赞同来自: kk6497
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
5 个回复
赞同来自: kk6497
1、定时又定量搬运的线边仓库存计算
这是一种理想状况,计算比较简单,一般只需要确定:每次搬运量、搬运周期、安全库存(最低库存)。
每次搬运量=本岗位每小时消耗量*送料周期。
最高库存=安全库存+每次搬运量。
2、定量不定时搬运的线边仓库存计算
这种场景需要能够发出要料信号,在汽车行业,按灯是一种比较常见的方式。
还要计算再订货点,就是发出要料指令信号时线边仓的库存。
再订货点=本岗位每小时消耗量*送料周期+安全库存
每次搬运量是固定的,与送料周期、送料间隔有关。每次搬运量要大于送料周期内的本岗位消耗量
3、定时不定量的线边仓库存计算
这种场景最好采用看板拉动方式。定期收集看板,通过看板数量来确定每次的送料数量。
这种物料的看板总数量要大于线边仓的最高库存数量。因为在仓库或路上还有看板。
看板总数=(每小时消耗数量*(送料周期+送料间隔))/容器容量+安全库存/容器容量
其中线边仓的最大库存=每小时消耗量*送料间隔+安全库存
送料周期:发出要料指令到料送到的时间。
送料间隔:每隔多长时间送一次料(“定时”不定量)。
4、注意:
每种物料要单独计算。如果是论箱(盒)算,要向上取整。
安全库存是用于计算的,在取用时要贯彻先进先出。
二、线边仓库存数量的改善
1、从前面的计算公式可以得知,要想降低线边仓的库存,就要提升送料次数(送料间隔变短),或者降低送料周期(缩短送料距离,或者提升送料效率)。
要想缩小送料距离,就要进行布局改善或者路线改善。
要想提升送料效率,主要从改善送料工具改善着手,运输动力改善(人工送料改AGV、导轨等)、送料台车改善、料箱改善等。
2、如果线边仓物料的种类越来越多,部分大件物料就需要考虑同步直接上线。
这是一种顺序拉动(JIS)方式,有别于常见的后补充式拉动。顺序拉动、直接上线对备料指令、上料指令的发布有很高的要求,这样才能实现同步直接上线,减少线边仓库存。
