8D报告对应16949什么条款
大家好,我有个不符合项,内容是:当企业发现这个问题点(0公里不良)已经达到可以开8D解决的程度,问题点已经列出,但是没有形成8D报告,进行措施验证啊,整改啊,这个对应哪条呢?请高手给讲讲
LILY_LINLIN (威望:210) (天津 天津) 汽车制造相关 经理助理、质量技术主管 - 铸造、冲压 、焊接、模具,生产、质量、技术管理
赞同来自: 王艺潼 王子腾飞 dill0 wj75979301 huangbiao 葵巳更多 »
你的问题就是发生的异常按照规定应该用8D回复(文件规定)但实际没有回复8D,此处违反了TS那个条款是不是?
  1. 8.5.2 纠正措施
组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不
合格的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序,以规定以下方面的要求:
a)评审不合格(包括顾客抱怨);
b)确定不合格的原因;
c)评价确保不合格不再发生的措施的需求;
d)确定和实施所需的措施;
e)记录所采取措施的结果(见4.2.4);
f)评审所采取的纠正措施的有效性。
8.5.2.1 解决问题
组织应有一个确定的过程用于解决问题,使根本原因得到识别并消除。
若有顾客规定的解决问题的方式,则组织应采用此方式。
一般客户投诉的处理有一下几种方式:
1、客户无要求、组织无要求,这种情况下你自己随便写,只要你采取的措施和有效性客户认可就行。
2、客户无要求,组织有要求,使用组织特性的格式或方法进行问题的对策。
3、客户有要求,组织无要求,使用客户特定的方式进行分析回复。
4、客户组织均有要求,但要求不同时,依照客户要求为准。
(质量管理八项原则之一 以顾客为中心)
不符合8.5.2.1 解决问题
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
王艺潼
王艺潼
胡说八道
