实际问题:ф[2.37(1-k)]+ф[2.37(1+k)]=1.8686,请问式中的 K 值怎么计算,求推导过程?谢谢!“ф”是正态分布的函数符号。
谢谢各位高手,请帮忙解答!
jhi968 (威望:9) (浙江 金华) 电子制造 主管
这个问题实际上是“已知Cp和过程的不合格品率p,求k或Cpk”。我们知道过程的不合格品率p,偏移系数k,潜在过程能力指数Cp之间存在如下关系:
(若对这个式子不明白,可去看本人的文章《过程能力分析的来龙去脉》http://www.6sq.net/article/99184
若已知ф[2.37(1-k)]+ ф[2.37(1-k)]=1.8686,则可以得到Cp=0.79,过程不合格品率p=0.1314。从Cp=0.79,我们可以知道公差带宽度是4.74个标准差。从p=0.1314,我们可以知道过程的合格品率是0.8686。从这两个限制条件,我们就可以求出过程分布中心偏离了公差带中心几个标准差。在这里我只能说这个问题一定有解,但是一般的人解不出来。这需要专业的高等数学知识才行。但是我们可以借助MINITAB来找到这个解。具体可以用“图形>概率分布图”。
在下面的方框中分别输入X1和X2,要注意在这个例子中X2-X1=4.74,X2和X1是标准正态分布中的分位数。尝试多遍后可以找到X2和X1,使得位于X2和X1之间的概率为0.8686。以下是我得到的结果:
从这个图中我们可以计算得到分布中心偏离了公差带中心2.37-1.12=1.25个标准差,所以k=1.25/2.37=0.53。Cpk=(1-k)Cp=(1-0.53)×0.79=0.37。另外我们可以通过近似的方法来计算,我们从p=0.1314直接计算0.8686的分位数。
这个分位数也是1.12,从而可以求出k=0.53。在这里我们把少于公差下限的不合格品率当成0处理了。当偏移量比较小的时候误差会比较大,当偏移量比较大的时候误差就可以忽略不计了。
smile6868
smile6868
数据分析 流程建设
