空调压缩机电机转子
我们工厂是生产空调压缩机电机的!最近客户买了一台奥地利的转子测试仪(大概70W),之后开始投诉我们转子幅值不良。不良转子退回我司测试,额定转速、高负载转速、转矩、效率等没发现不良。跟客户沟通后,客户处也无法答复我们幅值到底是哪个性能指标。
不知道哪个不良项目就没有办法改善,所以想问问转子的幅值到底是什么概念!在线急等…
旷野 (威望:172) (上海 上海) 贸易或进出口 员工 - 质量相关
赞同来自: LILY_LINLIN 、paul_chen2006 、li10681 、15863480072
一般来讲,稳定供货后出现新的检验项目导致的不合格大部分归类为技术要求变更。除非以前在文件中注明有此要求,否则,可以看作技术指标升级,如果客户端发生了不良失效,因而导致要求具体化细化,这种情况一般不会判定为技术要求升级,而是满足潜在隐含未明示要求。
所以判断是客户隐含要求的明确化还是技术要求升级,对稳定供货比较简单,是否发生了有意义的故障。
技术指标是为了满足一定的功能要求而设立的。可以变更,但需要技术评估和商业评估。
你的客户说不清这个指标,很可能他们不理解自己要求的作用意义,照本宣科。有可能是过度要求。
实际处理这类问题首先你要放弃商务立场,和客户一起弄清要求的意义和对消费者的价值,这才叫顾客导向,然后决定变更改进的必要性和对成本的影响。需要销售,技术,共同参加,质量在此阶段是辅助。
第二步是商业谈判,这部分内容技巧性强,需要更多的数据支持,但关键因素是双方的依存度和话语权。作为供应商只能强调你们不得不。
质量不仅仅是产品质量,也包括工作质量。从大Q角度看,是客户管理的质量。
我有点感觉你在用技术思维分析质量问题,技术思维容易陷入 好 这个陷阱,平白承担额外义务。质量管理深究下去其实是信誉度管理,信誉度管理是双向的。
在未形成一致意见前,以销售部意见为主导,产品划做可疑品,待处理,不能列为不合格品。损失也不能列入质量成本,很有可能最终成为销售管理费用。
如果我来处理我会把握从产品标准本身来判断,责任划分我会用集体讨论的方式。改善措施我会放在变更管理与销售管理。
