求助:外购零件的关键质量项目是否适合做控制图
各位大神好:
领导让我将14年的SPC计划进行调整,有一个问题想请教各位大神一下,我们公司的产品的零件有自己加工的,也有外购的,请问外购的零件适合做控制图吗?
可以
SPC技术不一定只用在生产,用于控制进货产品质量上是把供应商整体做输入,通过产品关键特性的统计分析反映供应商满足产品要求的能力。只能说明供应商这个制程总的变化,具体的情况不清楚,需要进一步调查。
如果想可靠,对检验人员要求较高,从抽样方法到测量误差都提出较高要求。同时对供应商前期质量表现的稳定性也要求高。需要注意一点是供应商如果有权变更改进设计的话,可能会导致误判。所以一般多用于定制产品,采购产品较少使用。
你需要数据准备和过程准备。数据准备类似Ppk,过程准备MSA或MSE。
15863480072 • 2014-01-14 16:08
谢谢,您的帮助对我很有用
