关于马达负载运行时时好时坏问题
Hello各位,请帮帮我,我想请教马达问题。
马达不大,是带动汽车后座遮阳帘自动升降的小电机,车上供电电压12V。但是最近生产整帘测试运行时候个别遇到了问题,我需要大家协助分析一下:
-- 至此,因为电和马达都不是我的专业,我没法分析和判断,马达是德国供货,我没条件分析它,但通过对比,马达运行是可以没问题的,只是这个屋子里运行不好。我不能判定是马达的问题。
我让生产查这屋的设备上电的问题可生产总跟我叫板“你有什么标准说电有问题,你要求我查什么内容?” 我。。。
-- 求助各位给予指点,有关供电和马达。谢谢!
- 生产反馈,有马达负载帘运行时候,刚带动帘走了一截,就停止了。当时我未能出现场确认。
- 我用另一个帘测试,发现时好时坏,换个时间再试,却又没有问题了。
- 我们有两个屋子分别两套设备组装测试左右两边的帘,将此套帘(右)拿到另一边的屋子(左)测试,马达运行没有问题,而且速度比在原来屋子里快了1s。
- 不论在哪屋,此马达负载运行速度比其他马达要稍慢,完成全程要慢1s。
- 我们组装测试是用设备供电,对于供电方面的信息不了解。但是发现,右屋的马达负载运行速度总是比左屋慢,但马达左右是一样的电机。在电源线和接电机开关中间有两个盒子,一个大的(控制器?),一个小盒管升降按钮。只要用的是右屋的这个大盒子连接电,马达负载运行就不正常。
4 个回复
gh1242 (威望:164) (江苏 南京) 机械制造 工程师
可以测试一下实际工作状态时,两端的电压,和其他马达一样吗?
