GD/T图纸求助
各位大侠:
有一个关于位置度的检测方法一直没有明白,请大家帮忙解决一下。
关于位置度0.60和1.20的含义和检测手段。请大家帮忙解决一下。谢谢了。
jianghu31 (威望:3) (上海 闵行区) 汽车制造相关 工程师 - 虚心学习努力工作
赞同来自: lingyangt 刘硕 share_hand
这个貌似一个小电机吧,还比较精密的!
这是一个装配件,你要测的应该是小金属片,用来接电的插片(大胆猜测)
每个尺寸还是要先按照装配图测量出来,容易变形的话就用投影,或者直接对项目负责人说这个太软我司无条件测量。有些尺寸问题一定要和工程部讨论的。
但是不能用CMM上的位置度直接评价的,否则你会很郁闷的。这样的图纸一般都是美标的。
(就是这一点我觉得老外很懒的,形位公差标起来很麻烦的)
0.6的,先说下面,其实就是要你关注和A的平行度。所以你评价的时候直接点选平行度就好了。
上面,是评价2.74的,其实还是平行度。你用位置度评价时(一个面谈什么位置度啊),最大实体补偿基本上起不到毛作用的。
1.2的,下面:表示垂直度,但是薄的让人蛋疼的没有办法量,这个和工程讨论一下吧。他们要是说不出什么或者客户必须要的话就用平行度给个值吧
上面:是评价4.3的,也是片片中心线和产品中心线的平行度。
(所以老外也有菜鸟,他这样标了肯定没有错,完全是从设计的角度出发,但是根本没有从实际制造的角度出发)
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
寒风梦竹
寒风梦竹
质量工程师
