关于MSA分析一个问题,请高手帮忙
我公司目前使用了一台耐压测试仪器,测试某一电子件的抗电压能力(要求抗电压大于1250V),该检测设备为设定好参数后进行测量,只要能够抗这个电压就通过,达不到这个要求判为不合格。
说明:人员只有个操作步骤就是将该电子件放在检测台上,并按开关,其它的测定全部由设备自动完成。
客户审核要求该系统也要进行MSA分析。
随机抽取了10件,由三个人员分别进行测试三次,结果都是一样,基本没有变差。
类似这样的情况如何做MSA,选取哪种方法
请各位老师和专家给予指点。谢谢
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: luckysxq pencif 古古 Eastop933 johnywang111 凌丹_sta yushushen778 gaoyi1983 bobo1045 拈花V笑 yanozhuang 蝰蛇更多 »
你这个设备类似于止通规,应该是计数分析。但是,楼上说的那些做法基本上都是在做无用功,毫无意义,因为这个试验带有破坏性质,你是没有办法用OK/NG sample 来测试的,比如要求测试电压1250v,实际电压只有800v,那你不管用ok的还是已经被击穿的sample去测试,你都无法发现设备的问题。
我认为这个设备进行校准就够了,但是可能要对设备上的核心部件分别校准。重点是 1.确认设备的实际输出电压符合要求 2.确认设备上的仪表显示与实际相符 3.确认不符合部件报警的组件能准确的判定
37 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
