这种情况如何进行MSA?
我现在遇到这样的情况,公司产品需测同心度,比如一个正方形里套一个小正方形,同心度就是度量小正方形是否处于大正方形中心的方式,具体算法为计算 四条 大正方形边 到 四条 小正方形边(两平行边)的距离(比如顺时针方向距离分别为a b c d),然后正对的两个距离相减除以2即为同心度,即(a-c)/2,和(b-d)/2,有正值和负值,但±只代表方向,即偏离方向,要求同心度≤0.5cm,对a b c d的值无要求,该如何进行MSA?
4 个回复
地果 (威望:0) (辽宁 沈阳) 电信通讯 工程师 - 研发设计质量保证
赞同来自: 15863480072
首先你要弄明白的你的测量系统包括哪些
工具和方法 测量人员 部件
通过你的文中描述主要在描述 部件是个什么东东 测量方法如何 但是工具没有提及
所以
1.测量工具弄明白是什么,校准状态如何?
2.测量方法是否已经确定,即标准化
3.因为是四个边(四个点)所以做好产品标记,做重复性,再现性时不要发生混乱
