SPC深入理解后的几个问题,有请高手
如题,请教SPC在实际操作中遇到的几个问题:
1)CMK,在新产品阶段需要计算设备的CMK。书本上说测量数据最小50个,但是对于分组和判异原则未见说明。问题一,这些数据是否需要分组。由于CMK数据是连续测量的,而且可能只测量50pcs,感觉分组的意义不大?问题二,如果需分组,一般分4/5个数据为一组,如果出线当5个数据为一组时,出现异常,而把数据分成4个为一组,反而没异常,如何解决这种情况?问题三,如果不分组,即单个数据为一组,在图上显示点不超出+/-3sigma为原则即可,无需其他判异原则。
2)CPK,当初次进行分析数据时,发现PPK/CPK都比较大(例如PPK大于3,客户仍然坚持使用SPC),然后扩大spc图上下限作为管制图,在实际使用中管制图会时不时出现判异情况,例如6个点在均值下面等。如前面所说,但是,在填完管制图数据后会发现CPK依然是很大的。里面的数据的波动范围是比较小的,但是却出现判异情况,这种情况是否真的需要对判异做出行动吗?
3)当初次进行SPC分析图时,关于数据的抽样,能不能使用PPK的数据,即连续抽检125个,还是在时间间隔上做一定的要求,例如每15分钟/5个。
4)关于小批量不同规格但同一设备的SPC控制,在网上说有利用标准化Z图进行控制,但在实际操作中,由于首检和末检时间间隔较短,SPC收到首检时调整的因素较大,是否没有必要使用,或者是介绍一下其他管制图,如预控制图,它们相应的理论依据是?
Edmonn.Mao (威望:5) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - 供应商管理 体系 工具
