SPC
SPC求教,这个不懂什么意思
1.分析图稳定后,指标也达到,是不是延用控制上下限,和图上说的中心线有什么关系吗?
  1. 既然控制阶段都描点呢,能发现异常问题呢,什么时候需要再进入用分析图分析阶段?(发现异常问题后?)
  2. 按目标值控制过程和按一定范围内控制输出 有什么区别吗?(假设检验)
不知道照片传上没。。。图上说:选择预定义的值作为中心线是SPC控制图和分析控制图之间最关键的不同
paulmeng (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 品質部主任 - 质量管理
1.在制作 SPC 控制图之初,首先要确定你做的控制图是分析用,还是控制用。如是控制用,中心线的值 CL 是已知的,直接依标准管控即可。如产品处在设计开发阶段或是用于异常分析,则需依实际量测数据进行计算,所以说 SPC控制图和分析图之间的主要不同之处,就是看你如何定义 CL值;
  1. 正常 SPC 分析图是在产品开发设计阶段进行使用,产品量产阶段使用 SPC 控制图,即可对相应的制程参数进行有效管控,如实际描点时变异很大,且是持续性的,则表明目前生产能力(有变异产生),无法满足开发设计要求;
  2. 第 3 点没明白你说的是什么意思,“按一定范围”范围和目标值相差多少?正常 PQC 使用 SPC 控制图(控制中心及上下限已知), QE 则常会使用 SPC 分析图;
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
