图纸公差标注
想问大家一迷惑我很久的问题,在公差标注中,经常有一些零位公差(下限是0或者上限是0),这种情况为什么不标注成“+/- ”的公差形式。譬如说,一槽宽的公差是12(0/+0.06),为毛不标注成12.03(+0.03/-0.03)。
我个人的观点是,之所以将下限标注为0,说明控制这个尺寸时,要按下限控制,即偏向于12控制,这样理解对吗?
小白一个,求资深工程师解释。
有没有从事产品设计(PD)的工程师给解释下?我认为这种方式标注的公差应该有个统一的解释
感谢各位的回答,在此统一整理如下:
大家还有补充的,欢迎。
小白一个,求资深工程师解释。
感谢各位的回答,在此统一整理如下:
- 确切的说,以上所说的“公差”二字是不合适的,应为“尺寸偏差”。尺寸公差是指最大极限尺寸减去最小极限尺寸所得的差值,所有公差是个没有符号的绝对值;
大家还有补充的,欢迎。
七号杀猪刀 • 2014-02-27 17:25
感谢你的回答,很赞同。
现在问题是这样的,槽宽12(0,+0.06),与槽配合的页片尺寸11.87(+/-0.035).
这个槽宽的标注方式应该是说该孔的配合为基孔制。但不管是基孔制配合还是基轴制配合,孔跟轴的基本尺寸应该一致,这种不一致的情况算啥配合啊?
endnow • 2014-02-28 12:29
间隙配合@七号杀猪刀:
