3C不合格品处置不允许让步接收的原因
刚刚涉足3C认证的企业,我听同事说3C不允许不合格做让步接收,一直不相信,觉得不可思议。故而特地在《不合格控制程序》定稿前,咨询了3C的检查部门,中国CQC。但是得到的答案是真的不能让步。让我觉得不可理解,文件原文中一直没有提到让步这个词汇,但是为什么到了审核员那里就变成了不允许。
他的解释是产品不合格就是不允许的,也能说得通,但是就是j觉得他的说法似乎超出了标准范畴,所谓法务禁止即可为啊。
标准原文是:“工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应做相应的记录,应保存对不合格品的处置记录。”
希望有识之士帮忙解疑,谢谢,另外不知道其他3C工厂是否也存在同样问题。
其实如果是关于产品性能或者是安全方面考虑谁都知道不能让步,但是很多时候会出现一些小的外观问题,但是老师说也不能让步,如果想接收就判为合格,但是如果是出现一些比如模具伤痕之类的问题,我本批次接收,但之后就希望他修复,就没法写“仅限此批让步接收”了。反正觉得CQC有些教条,唉!
zj123 (威望:7) (浙江 台州) 汽车制造相关 工程师 - 没有
赞同来自: 小姑 youyouuuuu
3c---中国强制性认证,对于不合格品的处理方式可以分为返工、返修、报废。返工后的产品经过检验合格是可以成为合格品的,返修的产品是改变了产品原有状态的,严格意义上说仍然属于不合格品。所以返修后的产品如要使用是要经过顾客同意让步后才可以的。
针对3C不合格品是不允许让步的,这分析起来也是有道理的,3C讲究产品的一致性,你的产品不合格让步使用,就无法保证产品能与原先申报的产品一致。也就是说让步后的产品不具备添加3C标识的条件。强制性认证的产品不申报添加3C标识,是不允许买卖和销售的。
所以有些事情就是那么的绕,规定就是那么严格,查到是不行,实际操作都不一定能遵守!
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jessie0819
jessie0819
体系管理,产品认证,项目管理
