输入关键字进行搜索
搜索:
流言Fei语 (威望:1) (广东 佛山) 电子制造 员工 - 无
赞同来自: michaelchen521 、mhacks
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
21世纪是质量的世纪
锂离子电池与镍电池完全不同。只要您方便,您可以随时为锂离子电池充电,完全不用像镍电池那样,为了使其性能最大化,必须将其完全放电后才能充电且必须充满。而且镍电池如果充电时间过长,电池里的液体会结晶,阻止您将电充满,又不能完全放电的恶性后果。关于锂电寿命的讹传:锂电只能充300-500次,之后就需要更换。
正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。
一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。这并不等同于充一次电。您可以做多次充电来完成这个周期。例如:您在使用中,先充了40%,用了一段时间以后又充了20%,下次用过以后又充了30%,再下次20%.....在该20%的中途,即刚补充了10%的电力之时,由于40%+20%+30%+10%=100%,总共累计完成一个充电周期(这个充电周期,您是用4次充电完成的),之后是下一个周期。
再如,一块锂电在第一天只用了一半的电量,然后又为它充满电。如果第二天还如此,即用一半就充,总共两次充电下来,这只能算作一个充电周期,而不是两个。因此,通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期,电量就会减少一点。不过,减少幅度非常小,高品质的电池充过多次周期后,仍然会保留原始电量的 80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。
锂电的寿命一般为300-500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q,如不考虑每个充电周期以后电量的减少,则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力(也相当与您有300-500个满量的电池的电量,和您补充电池电量的次数无关)。如果非要用充电次数来表示您才理解,可以这么举例:每次用1/2就充,则可以充600-1000次;如果每次用1/3就充,则可以充900-1500次。以此类推,如果随机充电,则次数不定。总之,不论怎么充,总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以,我们也可以这样理解:锂电池寿命和电池的总充电电量有关,和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大。
事实上,浅放浅充对于锂电更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。这样看来,我们使用USB数据线随时做浅充,不仅对电池无害,反而有利了。
真正对锂电池不利的,我们可能倒是忽略了:如果在高于规定的操作温度,即35°C以上的环境中使用锂电,电池的电量将会不断的减少,即电池的供电时间不会像往常那样长。如果在这样的温度下,还要为设备充电,那对电池的损伤将更大。即使是在较热的环境中存放电池,也会不可避免的对电池的质量造成相应的损坏。所以,尽量保持在适益的操作温度是延长锂电寿命的好方法。
如果在低温环境,即4°C以下中使用锂电,同样也会发现电池的使用时间减少了,有些手机的原装锂电在低温环境中甚至充不上电。但不必太担心,这只是暂时状况,不同于高温环境下的使用,一旦温度升起来,电池中的分子受热,就马上恢复到以前的电量。
要想发挥锂离子电池的最大效能,就需要经常用它,让锂电内的电子始终处于流动状态。如果不经常使用锂电,请一定记得每月给锂电完成一个充电周期,做一次电量校准,即深放深充一次。
