平面度,垂直度,位置度的关系
一个平面,平面度为0.5mm,以此平面为基准,在其中一个孔铆接一个圆柱,要求,圆柱中心线的垂直度为直径0.2mm,是不是有问题?实际测量在0.02-0.1之间.此外在另一个孔内铆接另一个圆柱,以此平面和后铆接的圆柱中心为基准,测量两个圆柱中心距的位置度为直径0.2mm.现在有很多超出0.2,问题出在哪里? 请高手指点.
czwuchao (威望:3) (江苏 ) 其它行业 员工
平面度公差太大,两圆柱中心距较长,所以无法保证位置度。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
