位置度和垂直度的问题
一个平面,平面度为0.5mm,以此平面为基准,第一步,在其中一个孔铆接一个圆柱,要求,圆柱中心线的垂直度为直径0.2mm,实际测量在0.02-0.1之间.第二步,在另一个孔内铆接另一个圆柱,以此平面和后铆接的圆柱中心为基准,测量两个圆柱中心距的位置度为直径0.2mm.现在有很多超出0.2mm, 测量工具是三座标.从图纸上分析,哪里有问题?制造过程和原材料有没有问题?请高手指点!.
gepefesky (威望:6) (江苏 苏州) 机械制造 工程师 - 野人花园.莫尼卡
