染色液浓度怎么测试
我们做出来的产品要进行染色,可是染出来的颜色差别还是比较大。
目前只是对染色的时间、染色液的温度在控制。但是浓度,以及何时加染料没有控制。各位有没有好的控制方法可供参考。我们用的是水性染料。
yanozhuang (威望:11) (广东 东莞) 电子制造 分析技术工程师 - 擅长分析技术(FIB,SEM,FT-IR,3D显...
1.首先确认染色液配料或者原料是不是一样,这是分析过程必须对比的,原料确认没问题后才能进行工程分析
  1. 染色时间,温度,染色液浓度,加料时间,环境湿度都是个影响因素,进行DOE试验分析找出影响因子
  2. 染色液浓度必须用数值体现,用紫外分光光度计或者能成测试出浓度的计量器都可以
  3. 加料时间历程是很重要的,探究每次加料有什么不一样
  4. 另外可以采用简单方法:谢宁DOE法,就是选取你最好的染色结果与其他染色差的进行对比,记录你工程过程的所有影响因素,然后作一一对比,找出异常点,这样很快就可以解决了。
求赞
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
中国移动
中国移动
If you want to do it, you can do it.
