光学测试仪器的MSA应如何放样
MSA中,重复性是同一个人,用同一台测试仪器,多次测试同一产品的同一性能。目前我的疑惑是:我们的产品有光轴,哪怕位置变动一点点,都可能影响到测试结果,这个时候我们还是需要选取十个样品,每个人放进去样品不取出测3次还是测完1次取出来重新放进去再测第2次吗?其中的放样问题,劳烦高手解答,谢谢哈~~~
niuniu441 (威望:0) (天津 ) 员工 - 工程师
依照你的描述, 应该测完一次后取出来,重新放置后再测第二次。
其实做MSA时,你测量产品的顺序最好随机,比如这次是1-10,下次可以是13579246810,具体顺序都无所谓的,越随机越好。如果操作员一次性把一个工件测量下来,就是连续测同一个件三次,他会不会把三次测量数据人为的去测得非常接近!?
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
mengying
mengying
光学、仪器分析、化学
