内审员试题[分享]
ISO9000内审员资格考试认证模拟试题
姓名: 身份证号:
我做的答案,仅供参考
1、下列描述正确的是:( b)
A 组织的质量体系文件只能由质量手册,程序文件,作业指导书信记录组
B 组织的质量体系文件只一般由质量手册,程序文件,作业指导及量记录组成
C 质量手册不能与程序文件合并
D 程序文件不能与作业指导书合并
2、ISO9000:2000对质量手册定义如下:规定组织质量管理体系的文件( a)
A 正确
B 错误
3、ISO9001:2000特别要求组织制定的文件化的程序有:(abce )
A 4.2.2质量记录的控制
B 8.2.2内部质量体系审核
C 8.5.2纠正措施
D 7.5.1产品和服务的提供
E 8.5.3预防措施
4、内部质量审核所必须的准备工作如下:( abc)
A 确定审核目的,范围和依据
B 准备审核用检查表
C 指定适任的审核组
D 通知受审部门
5、典型的质量手册一般的对质量体系作一总体描述,这种描述应简明扼要。质量手册应是整个质量体系的一把钥匙,并应能将质量体系的结构和目的传递给:( abe)
A 客户
B 员工
C 分供方
D 主管机关
E 认证机构
6、虽然合同要求当流程更改时应通知客户,现发现合同XY-001当流程被修改时,客户并没有得到通知。以上事实不符合标准:(c )
A 7.2.2
B 4.2.2
C 8.3
D 无不符合
7、发现有三台检测设备未纳入周期检定计划,计量工程师申诉理由如下:( b)
a 一台是国外进口仪器,精度等级极高,国内无法检定
b 一台是车间自制的土设备,非常实用,但找不到检定单位
c 一台是设备租赁公司租来的,租期暂定为二年
以上事实不符合标准:
A 7.5.4
B 7.6
C 7.5.1
D 无不符合
8、在下列情况下认证机构有权吊销持证者的证书:( abc)
A 周期性审核时发现后果大不符合规定事项
B 未缴付认证有关的费用
C 暂时吊销证期间,持证者不能采用适当的纠正措施改正不符合事项
9、在审核结束前,所有的不符合都应得到被审核方的确认。不符合一般其严重情况分类,可分为:ab
A 严重不符合事项
B 轻微不符合事项
C I类不符合事项
D II 类不符合事项
10、在观察,测量或试验得到事实中,被证明其真实的信息称为:a
A 客观证据
B 缺陷
C 不任命项报告
D 以上都是
E 以上都不是
11、以下何项定认了在ISO9000:2000系列中使用的质量术语?c
A ISO8402
B BS5751par.2and3
C ISO9000:2000
D ASME Boiler And Pressure Vessel Code
12、审核计划ac
A 应该受审核方确认,可适当调整
B 不能改动
C 只能由审核员更改
D 受审方可以随意更改
13、自上而下的审核方法是指:b
A 从最高管理者至操作员工
B 指先到信息比较集中的部门了解总的情况,然后到各使用信息部门去审核
C 从组织接受合同到完成合同的路线
D 以上都不是
14、在箱体车间冰箱侧面板焊接工位,看到操作工在焊面板时焊点的公布较随意,问操作工:"工艺文件对焊点间距有否规定?"操作工说:"工艺文件只规定每一边焊点不少于多少点,没规定两焊点之间的距离,因此我们基本上凭自己的经验来焊。"审核员问本工序的检验员:"如何检查焊接是否牢固?"检验员回答:"按检验文件要求检查有否虚焊和漏焊,检查焊点的表面状况及焊点的分布情况。"审核员核对检验文件(QI045)时看到"焊点分布应均匀,两点之间的距离为7-13cm."。以上事实不符合标准:b
A 5.2
B 4.2.3
C 7.5.1
D 无不符合
15、金工车间为两班制,但检验遇太少,只能上一班,即白天有检验员而夜班没有。检验规程规定GH型绕线机的齿轮长相凡每批批量超过10件时,在铣削前应作为立脚点件检查,合格后才可成批加工。白班就是这样干的,晚班因无检验员,质检科就授权晚班工段长代作首件检查,而由次日白班的检验员复检,因此在NO985过程卡上出现了工段长和检验员两人的签字。审核员陈蕾问工段长如何在晚班齿箱盖件做标记?工段长说他不作标记,每二天白班检验员只是从夜班已加工好的工件上任选一信当作件加以复验,他认为这样做与首件复验没有什么差别。以上事实不符合标准:b
A 8.3
B 7.5.3
C 6.2.2
D 无不符合
16、在ISO9001:2000质量体系标准要求中b
A 应对所有员工进行培训
B 应对与质量有关的所有员工进行培训
C 不需对管理层进行培训
D 不需对最高管理层讨论制定
17、某厂与法国一家公司合作生产挖掘机,主要零部件从法国进口,该厂则制造部分零部件,负责挖掘机的总装及成品试验,合格后交付给法国公司,由该公司向中国某工程供货,工厂负责对外联系的副厂长说,对法国进口的零部件,我们从不作任何检查,验证或检验,因为质量不好数量不中均由法方负责,以上事实不符合标准:b
A 5.5.3
B 7.5.4
C 8.2.2
D 无不符合
18、下列关于过程方法描述正确的是a
A 过程是将输入转化为输出的一项活动
B 一个过程的输出可以成为另一过程的输入
C 质量体系的过程总是呈现增值的状态
D 组织的质量体系需对过程实现持续改进
19、ISO9001标准适用于:a
A 硬件、软件、流程性材料、服务
B 硬件、软件、流程性材料
C 软件、流程性材料、服务
D 硬件、流程性材料、服务
20、对审核员的行为道德主要要求有:abc
A 正直诚实
B 保密
C 尊重
D 保持独立性
21、某电脑操作人员不会利用某程序对数字进行累加,而每次都要有好的同事代打。以上事实不符合标准:c
A 5.3
B 5.4.1
C 6.2.2
D 无不符合
22、下面关于对不合格处置描述正确的是:a
A 返工可以使不合格品成为合格品
B 返修可以使不合格品成为合格品
C 成品的让步接收可由总经理批准
D 成品的降级处理只能经顾客同意
23、通过ISO9001认证则不会出现不合格品,说法是否正确:b
A 正确
B 不正确
24、对ISO9002与ISO9001的区别描述不正确的是:此为94版内容
A 9002是除采购外与9001完全相同
B 9002是生产与9001完全相同
C 9002安装与9001完全相同
D 9002服务与9001完全相同
E 9002设计开发与9001完全相同
25、在审核中问及谁是管理者代表,常务副厂长说:"是我,当厂长外出时就由我全权代表。"问是否有专门的任务?答:"不用,作为常务副厂长是当然的代表。"以上事实不符合标准:c
A 5.5.2
B 5.3
C 5.5.1
D 无不符合
26、只有检验记录才是质量记录,说法是否正确:a
A 不正确
B 正确
27、ISO9000系统标准要求供方建立并保持文件化的质量体系,以确保产品符合规定的要求:b
A 正确
B 错误
28、关于"受审核方和委托方",以下说法正确的是:a
A 在第三方审核中,受审核方又是委托方
B 在第三方审核中,受审核方不一定是委托方
C 在第一方审核中,委托方是质管部经理
D 在第二方审核中,受审核方一定是合格的供方
29、某公司质管部门开展内部质量审核已多次。在审核报告中提出的不符合项几乎是相同的。问审核报告是否向总经理提交。回答:是的,我们每次都印发经理室和各有关部门。问经理室秘书,总经理是否审批这些审核报告?秘书说总经理工作很忙,没时间审批。以上事实不符合标准:a
A 5.6
B 4.1
C 8.2.2
D无不符合
30、根据ISO9000系列标准的要求,建立的要求,建立质量体系是出于下列原因,正确的是:cd
A 国际共同市场的成立
B 降低非关税贸易障碍
C 顺应世界潮流与客户的要求,迈向国际一体化
D 提高质量管理与技术水平
31、当校准一台设备时,以下哪条最重要:d
A 校准间隔
B 维修履历卡片
C 校准标签
D 校准用的标准
32、在包含程序和作业指导书的质量体系中,被称为二级文件的是:b
A 手册
B 程序
C 作业指导书
33、内审活动的成功取决于:d
A 发现缺点(不合格)愈多
B 内审员表现愈专业
C 发现缺点愈少
D 确实地评估及反映质量体系的执行成果
E 以上都是
F 以上都不是
34、组织通过ISO9000有利于:abde
A 提高生产力,减少重做/废料
B 规划各部门职责范围,提高效率
C 满足买家的认证要求,提高利润
D 有助于维持现有的及开发新市场
E 成为持续改进的重要的推动力。
35、严重不符合事项主要指一项要求是:b
A 质量体系与约定的质量体系标准或文件的要求不符
B 造成系统性或区域性严重失效的不符合(可能由多个一般不符合事项构成)
C 可能造成严重后果的不符合事项
36、选择审核小组成员的一项要求是:a
A 选择对被审核部门有独立性的审核员
B 仅选择国家注册机构注册的审核员
C 确保成员之一是担任管理职位
D 以上都是
E 以上都不是
37、审核人员的主要技巧为:abc
A 时间管理
B 观察和发现事实
C 制定有效的审核检查表
D 随手记笔记
38、对质量记录的控制应注意下述问题:bde
A 记录中是否注明与之有关的产品或服务
B 记录是否按规定收集,贮存以便于查阅和防止损坏,丢失
C 记录是否在工作进行之前便填写完毕或工作完成很久后才填写
D 记录是否真实、完整、可靠,是否经过擅自修改以掩盖有缺欠的地方
E 所有的记录和记录中的修改是否有负责人员的签字确认并注明日期
39、在一项编号为工作要求051中,由BVCE电子公司的客户提供零件以便让他们装备在成品中,他们并没有一个系统来检验及标记这些由客户供应的零件,以便这些零件和其他在仓库中的零件有所区别,以上事实不符合标准:b
A 4.2.2
B 7.5.4
C 8.2.4
D无不符合
姓名: 身份证号:
我做的答案,仅供参考
1、下列描述正确的是:( b)
C 质量手册不能与程序文件合并
D 程序文件不能与作业指导书合并
A 正确
B 错误
A 4.2.2质量记录的控制
B 8.2.2内部质量体系审核
C 8.5.2纠正措施
D 7.5.1产品和服务的提供
E 8.5.3预防措施
A 确定审核目的,范围和依据
B 准备审核用检查表
C 指定适任的审核组
D 通知受审部门
A 客户
B 员工
C 分供方
D 主管机关
E 认证机构
A 7.2.2
B 4.2.2
C 8.3
D 无不符合
以上事实不符合标准:
A 7.5.4
B 7.6
C 7.5.1
D 无不符合
B 未缴付认证有关的费用
A 严重不符合事项
B 轻微不符合事项
C I类不符合事项
D II 类不符合事项
A 客观证据
B 缺陷
C 不任命项报告
D 以上都是
E 以上都不是
A ISO8402
B BS5751par.2and3
C ISO9000:2000
12、审核计划ac
A 应该受审核方确认,可适当调整
B 不能改动
C 只能由审核员更改
D 受审方可以随意更改
13、自上而下的审核方法是指:b
A 从最高管理者至操作员工
C 从组织接受合同到完成合同的路线
D 以上都不是
A 5.2
B 4.2.3
C 7.5.1
D 无不符合
A 8.3
B 7.5.3
C 6.2.2
D 无不符合
A 应对所有员工进行培训
B 应对与质量有关的所有员工进行培训
C 不需对管理层进行培训
D 不需对最高管理层讨论制定
A 5.5.3
B 7.5.4
C 8.2.2
D 无不符合
18、下列关于过程方法描述正确的是a
A 过程是将输入转化为输出的一项活动
C 质量体系的过程总是呈现增值的状态
D 组织的质量体系需对过程实现持续改进
19、ISO9001标准适用于:a
A 硬件、软件、流程性材料、服务
B 硬件、软件、流程性材料
C 软件、流程性材料、服务
D 硬件、流程性材料、服务
A 正直诚实
B 保密
C 尊重
D 保持独立性
A 5.3
B 5.4.1
C 6.2.2
D 无不符合
A 返工可以使不合格品成为合格品
B 返修可以使不合格品成为合格品
C 成品的让步接收可由总经理批准
D 成品的降级处理只能经顾客同意
A 正确
B 不正确
B 9002是生产与9001完全相同
C 9002安装与9001完全相同
D 9002服务与9001完全相同
E 9002设计开发与9001完全相同
A 5.5.2
B 5.3
C 5.5.1
D 无不符合
A 不正确
B 正确
A 正确
B 错误
A 在第三方审核中,受审核方又是委托方
C 在第一方审核中,委托方是质管部经理
A 5.6
B 4.1
C 8.2.2
D无不符合
A 国际共同市场的成立
B 降低非关税贸易障碍
D 提高质量管理与技术水平
A 校准间隔
B 维修履历卡片
C 校准标签
D 校准用的标准
A 手册
B 程序
C 作业指导书
33、内审活动的成功取决于:d
A 发现缺点(不合格)愈多
B 内审员表现愈专业
C 发现缺点愈少
D 确实地评估及反映质量体系的执行成果
E 以上都是
F 以上都不是
A 提高生产力,减少重做/废料
B 规划各部门职责范围,提高效率
C 满足买家的认证要求,提高利润
D 有助于维持现有的及开发新市场
E 成为持续改进的重要的推动力。
C 可能造成严重后果的不符合事项
36、选择审核小组成员的一项要求是:a
A 选择对被审核部门有独立性的审核员
B 仅选择国家注册机构注册的审核员
C 确保成员之一是担任管理职位
D 以上都是
E 以上都不是
37、审核人员的主要技巧为:abc
A 时间管理
B 观察和发现事实
C 制定有效的审核检查表
D 随手记笔记
A 记录中是否注明与之有关的产品或服务
A 4.2.2
B 7.5.4
C 8.2.4
D无不符合
10 个回复
jorny (威望:0)
