求教,此小齿轮还如何调整
如第一个图所示,小齿轮断裂
材料 40Cr 齿面硬度HRC45-HRC55,心部硬度HRC2-8
作用,发动机为49CC带动大齿轮,传动小齿轮,带动外盘的皮带轮,从而带动车体的运动
载重一般在70公斤以上
现在问题历史是:
原来齿面硬度为HRC38,客户反馈齿轮经常磨损,不经用
后来改成HRC45-50但是硬度提高后,脆性强,导致断裂问题严重
尺寸问题再无法调整,如图最窄处只有1mm(原设计隐患)
求教,此小齿轮还如何调整
齿轮规格 19齿、齿顶圆:φ32mm、孔:φ15mm、厚:11mm、键槽宽:4.2mm、深:2.5mm
007_sun (威望:1) (浙江 ) 机械制造 员工 - 齿轮变速器技术与质量
赞同来自: panghu
20CrMnTi渗碳淬火肯定解决问题
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
