请教:使用同一台测量显微镜测量产品不同特征,一定需要做几份MSA
例如我使用测量显微镜,测量产品的尺寸,测量产品的孔径,测量产品的厚度,。。。。。这些不同特征一定都需要做MSA吗,都是同一台仪器的话,选取一个做做能不能就能全部代表了啊
Meepo_LEE (威望:1) (海外 海外) 电子制造 员工 - 学习
看你这个应该是个PRF(profile)机器,否则怎么测量厚度?
因为测量机不仅需要进行测量,还需要识别你的产品特征先,为什么需要都做MSA呢,原因非常简单,除非你测量的特征是基于同一个东西,比如产品尺寸是一个长方形的长宽,这种你就只需要基于此一个MSA,但是孔径又涉及到你机器对孔径的识别,一个孔径不可能是100%圆,那么你的机器怎么去抓取这个圆(所以在这儿我有个小问题,你的是manual的还是auto的?是手动自己去抓取这个孔径???),这和长宽是完全不一样的东西,所以必须MSA。目前说的都是XY方向的,但是厚度属于Z方向的,你又要另外一个MSA。。。
最后小小的好奇下,你的机器是什么原理的?confocal?white light interferometry?
keyence?Olympus?bruker?nano?Zeiss?....
