如何制定非标长度测量设备验收标准?
用于检测产品尺寸的非标视觉设备检测试验:将一件标准样品放在该设备的十个相同的工位上进行检测,每个工位检测三次,共30个检测数据,对其进行统计:
均值与标准值的差以及30个检测数据的标准偏差都只有 0.02~0.04,但数据极差很大,比如图纸上尺寸公差是±0.075,在视觉设备上检测数据极差要达到 0.137。
请教这样的设备该如何制定验收标准?
请教这样的设备该如何制定验收标准?
十个检测头的测量装置应该属于在线检测装备,这种设备的验收首先要看采购协议的技术指标,这是合同验收的依据。不同于一般的测量设备。
这种设备往往需要平衡精度和效率。在单一设备检测精度符合合同要求的最高精度,最大测量范围后,还需验证在既定速率情况下的检测精度,这个才是最难的,大部分采用cmk方式验证。
你说的数据极差大说明的问题比较简单,可能的原因是设备调教的问题,既零点不统一,这个必须要求厂家解决。如果调教解决不了说明问题比较大,是不同检测头测量标准差差异大,这是系统问题了,需要加大测试数量计算每个测量头的标准差,看标准差是否超出合同要求。超出的拒收。
多测量头测量设备为保证效率,往往允许复测不合格,这和检测安全余量有关。但复测次数有限制。具体要用统计计算。一般简易的方法是不超过两次。
这种设备不能完全按仪器来处理,实际上它是生产设备。
g_jz • 2014-04-15 09:13
视觉检测设备是一个固定的检测头,工件放在做旋转运动的十个工位夹具中,当工件旋转至检测头位置时停止转动,待拍摄后继续旋转。请问此检测方式应该采用什么验证方法比较合理?采购时技术协议只有标准偏差,其他可商议。谢谢!
