[转贴2]控制图及其应用
什么是控制图
控制图由正态分布演变而来。
正态分布可用两个参数即均值μ和标准差σ来决定。正态分布有一个结论对质量管理很有用,即无论均值μ和标准差σ取何值,产品质量特性值落在μ±3σ之间的概率为99.73%,落在μ±3σ之外的概率为100%-99.73%= 0.27%,而超过一侧,即大于μ+3σ或小于μ-3σ的概率为0.27%/2=0.135%≈1‰,见图
2.1,休哈特就根据这一事实提出了控制图。
控制图的演变过程见图2.2。先把正态分布曲线图按顺时针方向转
90°成图2.2(a),由于上下的数值正负不合常规,再把图2.2(a)上下翻转180°成图2.2(b),这样就得到一个单值控制图,称μ+3σ为上控制线,记为UCL,称μ为中心线,记为CL,称μ-3σ为下控制线,记为LCL,这三者统称为控制线。规定中心线用实线绘制,上下控制限用虚线绘制,见图2.3。
综合上述,控制图是对过程质量数据测定、记录从而进行质量管理的一种用科学方法设计的图。图上有中心线(CL)、上控制限(UCL)和下控制限(LCL),并有按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列,见图2.4。
质量数据与控制图
质量数据
指与所控制的对象的质量特性有关的数据。按其分布状况分为计量型数据和计数型两种。
计量型数据
所确定的控制对象即质量指标应能够定量,即以量值形式出现,是有刻度的;
所控制的过程必须具有重复性,即表现出统计规律性;
所确定的控制对象的数据应为连续值;
计量型控制图:能反映计量型数据特征,用来绘制、分析计量型数据的控制图。
计数型数据
控制对象的质量特性的数值只能定性而不能定量,即量值范围不连续,只能以整数形式出现;
计数型控制图:能反映计数型数据特征,用来绘制、分析计数型数据的控制图。
质量数据的特性
质量数据的分布遵循三种特性:计量型数据服从正态分布; 计数型数据服从二项分布;计点型数据服从泊松分布。
控制图原理
根据来源的不同,质量因素可分成设备(machine)、材料(material)、操作(man) 、工艺(method)、环境(environment),即4M1E五个方面; 从对质量的影响大小来看,质量因素可分成偶然因素(简称偶因)与异常因素(简称异因)两类。偶因是始终存在的,对质量的波动影响微小,但难以除去,如机械振动;异因对质量波动的影响大,但不难除去,如刀具磨损等。
偶因引起质量的偶然波动(简称偶波),异因引起质量的异常波动(简称异波)。偶波是不可避免的,但对质量波动影响微小,异波则不然,它对质量波动的影响大,且采取措施不难消除,故在生产过程中异波及造成异波的异因是需要监控的对象,一旦发生,应该尽快找出,采取措施加以消除,并纳入标准化,保证它不再出现。
经验与理论分析表明,当生产过程中只存在偶波时,产品质量将形成典型分布,如果除了偶波还有异波,产品质量的分布必将偏离原来的典型分布。因此,根据典型分布是否偏离就能判断异波即异因是否发生,而典型分布的偏离可由控制图检出,控制图上的控制界限就是区分偶波与异波的科学界限。
休哈特控制图的实质是区分偶然因素与异常因素。
控制图由正态分布演变而来。
质量数据与控制图
质量数据
计量型数据
所确定的控制对象的数据应为连续值;
计数型数据
质量数据的特性
控制图原理
7 个回复
MOSLBS (威望:0)
