关于抽样方案与AQL
请教下前辈:我们公司执行GB/T2828.1-2003 正常检验一次抽样方案;主缺定义AQL1.0;次缺定义AQL2.5;现在抽检一批47pcs的产品;依照1.0需要抽13pcs 0收1退,依照2.5抽5pcs 0收1退; 现在执行时抽5pcs确认次缺,无不良;继续抽到第13pcs时,次缺1pcs,主缺0.现在这批货是否接收? 类似这样的两个AQL样本量不一致时,具体检验步骤要怎么操作?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: leihao
抽样计划是独立的。所以你应该抽13pcs检验主缺,再抽5pcs检验次缺,你也可以抽13pcs,其中5pcs检验次缺,全部13pcs检验主缺。
像你目前的情况,实际是抽了13pcs,有1pcs次缺,这是增加了抽样量,对供应商是不公平的,如果判退的话,是不符合AQL 2.5的,所以应该允收。
恋恋风尘他爸
恋恋风尘他爸
恋恋风尘他妈呢?
