RoHS执行过程的误区
执行误区
A:目前有些工厂在导入RoHS制程中常常会走入误区,如下几点较为常见:
1、RoHS中铜合金、钢合金、铝合金都有豁免,但时至今天还有客户投诉铜合金内铅超标(一万多PPM)。
2、第一点可能稍有点RoHS常识的都会知道,但有时也因此走入误区。如:作为电线导体的铜线或电子元件的引脚这些都是纯铜,不属豁免范畴。同理:纯铁、纯铝亦不属此范畴。所以不能一概而论只要是铜、铝、铁都属豁免范围内。
B:铜钢铝合金并没有豁免,只是限值放宽了.比如铜合金,铅的含量为40000PPM,但是其它元素还是按ROHS要求.
XRF本来就不是认可的方法,当然不准确.ICP还没有你所说的那样离谱的数据,主要是干扰所致.
A:豁免并不是说什么都不要求了.目前针对铜、铝、钢合金只要依标准型号基本上都要可满足RoHS要求。
曾有用过PE、瓦里安的用户检测几年了还不知道有基体匹配法。
C:基体匹配法做起来是比较麻烦的,你可以打电话到各个检测机构,问他们有没有在做合金样时有做基体。一般的实验室都没有时间和精力来做这些的。
确定产品是否合格的主要依据是欧盟委员会先后颁布的(2002/95/EC)指令和2005/618/EC决议
2005/618/EC决议在电子电器设备中对六种有害物质的限值有具体规定,其中铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的最大允许含量为0.1%(1000ppm),镉(cd)为0.01%(100ppm),该限值是制定产品是否符合RoHS指令的法定依据。
jason.cheng (威望:22) (广东 东莞) 电子制造 主管 - 有害物质管理
赞同来自: michaelchen521
如今工厂还是以客户标准为准,有些品牌客户要求比ROHS要严,所以此时为什么ROHS豁免不适用,也是可以理解的,判断是否符合要求,跟实际情况而定。
michaelchen521
michaelchen521
21世纪是质量的世纪
