输入关键字进行搜索
搜索:
qdccl (威望:1) (山东 青岛) 电气或能源 主管
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3 个回复
1)做这个千分尺的GR&R重复性和再现性分析,看看是设备误差大还是人工测量误差大,是否再可控范围之内,如果设备有一定误差,可以进行修正;
2)另外还有标准的作业控制,对你该件的标准为9.95到10.00之间,可见要求比较高,那么在生产过程中就要求使用标准中间值9.975的要求,尽可能使大部分尺寸集中在该位置,如果遇到波动及较大的结果,就要分析一下原因了。
