这样计算合格率,合理吗?
我公司进料检验分为抽检和全检:抽检按批次算合格率;全检按实际合格品数算合格率;
总的合格率=批次合格率+全检合格率/2
这种算合格率的方法对吗?如果不对,怎样算比较合理!
总的合格率=批次合格率+全检合格率/2
总的合格率=批次合格率+全检合格率/2
个人认为“总的合格率”算法不合理,楼主的总的合格率算法可能会超过1,如批次合格率及全检合格率都是90%时,总的合格率是135%〉1了,怎么可能呢?
个人建议都采用批次合格率,即总的合格率是用批次合格率来表示的,假设全检合格率超过98%,即为本批合格,低于98%,即为本批不合格,这样全检的批次也就有了批次合格率,再把抽检和全检的批次合格率分别乘上各自的权重,即为总的合格率。例如100批物料,80批抽检,20批全检;批次合格率分别为90%和95%,所以总的合格率=90%X80%+95%X20%=91%。
总的合格率=批次合格率+全检合格率/2
chengong365 • 2014-05-04 14:53
感谢你的回复,以上合格率的计算方式,我没有描述清楚,漏加了一个括号;应该是这个公式:总的合格率=(批次合格率+全检合格率)/2
