盐雾试验箱需要进行外部校准吗
公司购入的盐雾试验箱没有经过校准,一直在做实验,我们是汽车零部件公司,有要求试验必须要经过校准吗
漆运财 (威望:11) (浙江 杭州) 机械制造 员工 - 好好活,做有意义的事
赞同来自: quintuszhao
汽车零部件厂家
TS16949 7.6监视和测试设备的控制
组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合确定的要求提供证据。
组织应建立过程,以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
为确保结果有效,必要时,测量设备应:
a)对照能溯源到国际或国家基准的测量基准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证)。当不存在上述标准时,应记录校准或检定(验证)的依据(见4.2.4);
b)进行调整或必要时再调整
c)具有标识,以确定其校准状态;
d)防止可能使测量结果失效的调整;
e)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效;
此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定(验证)结果的记录应予保持(见4.2.4)。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行,并在必要时再予以重新确认。
注:确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
