出厂检验合格的产品,到客户那里坏了,怎么处理?
公司做通讯基站,按照标准和规程的要求严格进行了出厂检验,但是到客户手里的时候发现是坏的,不嫩使用。这样的情况应该怎样处理,责任怎样判定?要在哪些环节进行改进?
MarkCao527 (威望:4) (上海 ) 汽车制造相关 经理
赞同来自: 暗恋冬夜 wetin1983 星空我有 啦啦了吧
1,正常来讲,要拿到不良品实物进行分析,结合客户端的使用环境和条件;
2,如果问题分析出来就是产品本身问题,毕竟检验合格只是对厂内规格符合性的描述,但可靠性等品质问题没法100%的Cover掉,也就说即使品质检验合格也不能消除我们对客户的品质责任,可以采取零星更换,批量更换或退货的方式进行处理。
3,如果是客户端造成的不良,可以以详细的分析报告或甚至客户端现场使用状况报告等告知客户,免除产品本身的问题;
4,如果不能界定是客户或产品本身的问题的,可以商谈进一步的处理事宜比如接受部分更换或部分扣款等措施进行处理;
以上所说是客退RMA的处理方法,具体的还看和客户端的质量协议为基础进行解决。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
