DIN 1688 Intrinsic与Non-Intrinsic 尺寸的探讨
我对压铸过程不是很了解,所以,我想请大家帮我澄清一下 Intrinsic与Non-Intrinsic尺寸的区别,这两种尺寸是区别尺寸与模具的关系而言的。
如下是对这两种尺寸的解释:
Intrinsic dimensions are those in the same parts of the tool.
Non-intrinsic dimensions are those created by the interaction of movable tool components, e.g. wall thickness and base thickness or dimensions affected by additives or extenders.
*Important: We assume no liability for quoted standards.
我就不理解了,一个压铸的Φ7通孔(不经过机加工)应该属于那种类型的尺寸?据我了解,这个通孔的模芯在动模上。
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
这个我前两年也研究过,三维论坛上,有人说是根据尺寸是否越过分型面分;没越过的叫intrinsic,越过的就是non-intrinsic. 因为分型面上的拔模角度和分模线会对尺寸产生一定的影响。所以会有稍微宽松的公差。
当然,国外论坛上也有人说,intrinsic是固有的尺寸特征,像孔径为Φ7 就是intrinsic, 但是如果指孔距为20,那这个20就是non-intrinsic.
我们国标GB/T 14486, 塑料模具设计里,也有a,b两个不同等级的公差,上面解释:
a为不受模具活动部分影响的尺寸公差,也就是由同一模具所成型的尺寸,一般为型腔
b为受模具活动部分影响的尺寸公差,也就是说由两套以上模具所形成的尺寸,一般为和壁厚有关的尺寸
所以我觉得你的通孔应该为intrisic,因为它是由一个模具就可以形成的尺寸,如果是孔到边的距离,就应该是not intrinsic。
仅供参考,欢迎高手来批评指正
