如果抽样在接受范围内,那么最好的处理方式是什么?
各位大侠:
按照抽样标准,如果抽样时刚好在接受范围内,那么应该是将抽样时的不良品拿出,接受此批。但我有个疑问,接受的这个批,肯定是有不良品的,只是在接受范围,那么是不是后续生产时,如果发现不好就这样放行,像有些企业可能产品就1套给消费者,如果拿到刚好是接受范围时发现的不良,那么不是会投诉吗?那么怎样才是最好的处理方式呢?
zhengxl1314 (威望:11) (广东 深圳) 电信通讯 经理 - jizhi
赞同来自: zhonglei543@126
之前有回复过的,可以参考下:
1、本身抽检就是存在质量风险的,按照AQL允收水准判定就可能造成不良品的流入或者误判;
2、这种情况在实际操作中一般是这样两种做法:a、整批判合格,剔除不良品(这3件不良品应由供应商更换);b、再抽检一次,检查出现不良品的风险。
3、对抽样方案可以是一个动态的管理,在供应商质量水平低的的时候,应该加严抽样,质量水平高的时候,可以放宽抽样,不是一成不变的。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
