实验室检测结果比对
现在有4个微生物实验室进行比对。取6批次样品进行微生物菌落培养,把每批次样品均匀分成24份,每个实验室分6份,测得的菌落数见附件。当菌落数小于30时,只能用<30表示;菌落数大于30时,才有具体数字。
问题1: 各位,想比较4个微生物实验室之间有没有差异?
问题2: 若每个批次的24份样品中,只要有任何1份菌落数超过90,则这个批次视为不合格。假设样品是不合格的,但由于细菌分布不均匀的原因,每个实验室拿到的4份有可能都没有菌,那么每个实验室结果出错的概率是多少?
麻烦各位高手指教,谢谢!!!
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
FATjeffery
FATjeffery
数据分析
