关于产品审核相关问题
产品的质量特性,如定量特性、定性特性等,请问什么叫定量特性,定性特性?
另外产品审核中尺寸方面如何选择,是全尺寸吗?如果不是,尺寸检验项目应该如何选择?
请各位赐教。
请各位赐教。
1, 定量特性:通俗的说就是可量化的特性,即通过测量能得出具体数值的特性。如长度、宽度、孔径等。
定性特性:相对于定量,即无法得出具体数值,只能通过特定的描述来表达结果。如合格/不合格、通过/不通过等。
2, 产品审核:要求从待发货状态的产品中,一般从成品仓库随机抽样,然后进行全面的检查。以此判断完成品的质量风险。
全面的检查:
包装:标签、包装方式等符合客户要求(包装WI);
产品外观:符合产品外观检查要求;
全尺寸:项目必须要包含客户承认图纸上的所有尺寸;
性能:如破坏性测试;
另外,如果产品有表面处理,则要求提供相关性能报告。
全面的检查:
产品外观:符合产品外观检查要求;
性能:如破坏性测试;
rainknow • 2014-06-01 05:52
一定要全尺寸吗
