ANOVA分析
在进行方差分析的时候,若取样的样品组内数据相差较大,会不会影响最终的分析结果
小河过卒 (威望:3) (江苏 苏州) 在校学生 其它 - 精益 六西格玛 流程管理
1.取样是需要有规约的:取样的频率、样本大小、取样方法等;
  1. 取样后要对样本进行观察,及测量,测量前要有MSA的分析;
  2. MSA后要通过SPC保证系统处于稳态的;
以上三点做到后,现在回答你的问题:
组内数据相差较大,什么是较大? 大到了什么程度? 系统还是处于稳态的吗?
如果系统还是稳态的,那你用ANOVA分析出什么结果,就是什么结果。
如果系统不处于稳态,那你就不要用ANOVA分析了,出什么结果都没意义。
应该先用SPC工具,让系统处于稳态。
lsj_6288
lsj_6288
善于学习,注重分享
