设计部门如何管控禁限用物质(汽车行业,包含但不限于RoHS和REACH)
设计部门,客户有GM、VW、Ford等,每家客户有着自己的禁限用物质标准。
例如GMW3059、VW91101、Ford WSS-M99P9999-A1等,这里的禁用物质包含但不限于RoHS和REACH内已包含的物质。
客户采用IMDS/CAMDS体系进行管控,没有测试要求。
我们不生产零件,设计部门发放图纸,外协注塑后到我司工厂组装。
我的理解是,设计阶段,设计部门在图纸等中标注客户的禁用物质要求,供应商提供符合要求的产品给我们。根据客户需求,供应商提供IMDS信息给我们,我们整合给客户。
设计上的流程是:设计发放图纸,定义需求--》供应商提供工程样件--》设计部门进行设计验证--》确认工程样件(尺寸、功能等)--》我司工厂进行过程验证--》过程验证OK--》供应商批量供货,我司工厂量产
这里的问题是,设计部门是否需要对供应商提供的工程样件进行其符合客户禁限用物质的确认?还是由工厂端通过IMDS来管控?
如果设计部门进行管控,通过何种形式进行?
不考虑IMDS/CAMDS
可能的方法:
  1. 供应商提供产品的禁限用物质检测报告(测试项目很多,费用高)
  2. 供应商提供原材料的MSDS 产品承诺书(风险如何可控?)
  3. 供应商提供产品的成分报告,类似IMDS,由第三方检测提供(是否可检测?)
如果采用IMDS管控,由于供应商能力问题,IMDS信息不准确,其风险是否仍不可控?
问题较多,多谢大家看完。
欢迎提出各位的意见建议。
谢谢。
yj7352 (威望:7) (湖北 ) 汽车制造相关 质量体系工程师 - 汽车行业一级供应商新公司推行TS经验,谈不上专长
赞同来自: shilan168
1.首先必须有一个专门的组织或人员来负责这些,一般都是属于品证部下面的有害化学物质管理部署;
  1. 需将客户的有害化学物质要求转为自己的有害化学物质要求,一般的形式是以绿色采购基准书的形式发给供应商,并可以要求供应商签署相关保证书;
  2. 发给供应商的图纸上,必须注明有害化学物质需符合贵司的要求或者是客户的要求;
  3. 图纸上注明使用的注塑原料,下单时最好能指定原料的供应商,这样做是避免供应商从外部购入假冒伪劣的材料。只要材料是使用的正规的国际大厂商使用的材料,有害化学物质方面是能满足要求的。
  4. 要求供应商必须使用色母,不能使用色粉,色粉的风险要比色母的风险大很多很多;
  5. 注塑厂在有害化学物质这方面最大的风险第一个是从外部购入的不正规的假冒伪劣的原料包括水口料,如果有使用到水口料的情况下,需禁止供应商从外部购入水口料,第二个是来色粉,第三个就是原料的防混。
  6. 生产过程中使用到的洗模水,脱模剂,顶针油、防锈油、离型剂等辅料,要求供应商开机前几十模的产品必须废弃,还有就是要调查辅料的供应商。
  7. 注塑成型过程中,只要炮筒温度不超过原料降解的温度,生产过程只是一个物理变化,当然如果炮筒温度超过原料降解温度,也会引起产品质量方面的问题;
  8. 原料、色母、辅料的MSDS必须要求供应商收集齐全,并且完全可以将客户的调查转给供应商回答,由供应商向其原料提供商调查。一般正规的大的原料厂商都会提供相应的保证书。
  9. 关于检测,XRF检测树脂原料存在的元素存在一定的风险性,XRF检测树脂原料的RoHS要求没问题,但是如果要检测出树脂原料所含的元素是会存在一定的风险的。现在新出的XRF机器应该能降低风险;
11.在IMDS系统上,会有原料供应商制作的原材料数据,这些资料是可以找供应商要得到的;
12.关于信息不准确的问题,这是一个行业约定俗成的规定,谁也不会把所有的成分信息公司出来,以原料供应商提供的IMDS或CMDS,以及各种不使用保证书,是能满足要求的;
13.如果这时还觉得心里没底,可以讲客户管控的有害化学物质按使用分类,重点管控注塑成型工艺中可能会使用到的化学物质,讲这些化学物质送出去检测可以节省很多费用。
以上,一点浅见,欢迎指正。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
