关于SPC的几个问题
新人请各位多多指教:
- SPC怎么样消除异常点,如果是测量方法的问题,我们可以把这个异常点除去,再利用剩下的数据继续作图吗?对于消除异常点的方法,可以找到理论支持吗?
- 在做Cpk前,我们要先做SPC,这个SPC我们应该选择分析用SPC还是控制用SPC?
1,需要确定异常是真实的过程异常,还是测量取数的异常,或统计学上的分布原则。真实异常不能去除,统计学上的,因为控制图是根据3西格玛原理的,在这个原则下正态分布会有0.27%越界,当然,由于取数据是抽样,有可能会更少或增多,得认真分析
2,这个不是很明白,原则上来说,SPC根据使用情形,可以分为分析用,或控制用。在初始进行SPC时,因为过程还不是处于稳态,得尝试性的使用SPC来进行分析,此时的图应该非常不好看的,会经常因为过程的不稳定以及对过程改善进行涂涂改改,到逐渐对过程控制得稳定了,此时就确定好了稳定过程的控制线,然后SPC就可以用稳定的控制线转化为进行控制用了。你的这种情况,想做好的CPK应该是得在过程稳定下再进行计算
jessie0819 • 2014-07-04 16:24
初始阶段一般用ppk更为适合
