SPC
SPC的两个问题
您好,我想请教您几个问题
  1. SPC怎么样消除异常点,如果是测量方法的问题,我们可以把这个异常点除去,再利用剩下的数据继续作图吗?对于消除异常点的方法,可以找到理论支持吗?
  2. 在做Cpk前,我们要先做SPC,这个SPC我们应该选择分析用SPC还是控制用SPC?
请不吝赐教 谢谢
赞同来自: paul_chen2006 malavee 372095965 jessie0819
我没看懂。。。。
首先,SPC是一个统计分析工具的统称,它的涵盖面太广;
其次,CPK一般情况下都是和Xbar-R图连用;
再次,Xbar-R图分为分析用和控制用,你在干哪个?
最后,分析用控制图,其控制线是不存在的,直到最终完成了才能输出;输出之后的控制线将作为控制用控制图的固定线,不允许变更。
当然,有时候也不做分析用Xbar-r控制图,而直接使用连续全检用到 单值移动极差值图 引申和测评出来的控制线直接用。
想弄明白为什么可以删除异常点,就需要知道:
1、Xbar-R控制图的基础是过程稳定后才开始使用;也就是说PP/PPK达标后才行。
2、Xbar-R控制图既然是在过程稳定的基础上开始用,而且是抽样检查,那么必然重点监控的是普通原因的过程;因为它难以有效发现到个别的特殊原因异常(抽样检验)。
3、既然监控普通原因,那么遇到个别的异常点,是需要记录(含措施)和删除,才允许计算的。
4、如果特殊点太多,那么反证出这个过程非常不稳定,与初始设定时候的理想状况不同;此时Xbar-R控制图将失去监控价值,需要撤销,需要回到最初的潜力型能力分析(单值图、PP/PPK)和处理中了----直至重新稳定到一个新的状态。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
