SPC
中心极限定理与SPC控制线
XBar-R控制图中XBar图有运用到中心极限定理,控制线为总体标准差除以根号N;
问题:
0-1分布E(X)=p, Var(X)=p(1-p), 标准差=根号【p(1-p)】
二项分布E(X)=np, Var(X)=np(1-p), 标准差=根号【np(1-p)】
不合格品率UCL/LCL:pbar加减3*根号【pbar(1-pbar)/n】
不合格品数UCL/LCL:npbar加减3*根号【npbar(1-pbar)】
疑惑:
1.不合格品率遵从0-1分布,同时依中心极限定理,标准差需除以根号n;
2.不合格品数遵从二项分布,没有分组,不需要按中心极限定理,除以根号n?
欢迎大家讨论!
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
其实我觉得中心极限定理还是比较好理解的,你子组容量不是1的时候,就需要计算均值,这是后中心极限定理就出现了,因为你实际控制的是样本均值。
基于楼主的问题,实际上是 样本不合格率=x/n, x是不合格品数,n是子组容量,也就是你每次检查的数量,这样对样本就均值和方差的时候,就带了这个常数n,与总体期望和方差比计算出来的结果多了一个1/n和1/n2.
而当你的np大于等于5的时候,这样根据中心极限定理,分布近似于正态分布,才可以计算控制限
