QC如何应对产品测试性能不合格?
最近新进一个公司,遇见这样一个问题,请假一下大侠们。
实验室去年新换一台设备,有一款产品(10来个型号)检测结果波动于规格下限。
新进的设备调试人员说设备属于正常状态,并且测试别的产品性能均正常(大致水平与老仪器相当);
车间的品管部门说生产工艺一直没有大变动,所以产品性能不应该出现这种大变动;
基于上面两个原因,检测人员自己修改测试样品的进样量,以便使检测样品的测试结果保持与之前的水平相当。例如,原本要求进样量为Xmg左右,测试出来数据在下限,所以QC在电脑输入进样量时,只要涉及这个产品均相应减去0.5mg,测试结果正常范围波动。
对于,我觉得私下修改测试进样量,以便达到标准范围内这种做法,非常有问题,QC不仅没有起到产品质量把关,还掩盖了事实。如果设备属于正常状态,而产品指标出现长期稳定的波动,应当相应的调整产品性能指标。可是这个涉及到生产、品管以及客户。
而我对品管工作又不是很熟,空降兵当了一个QC主管,现在处于迷茫状态,需要大侠指点迷津,该如何处理这样的事情,感激不尽!对了,我的上级是品管经理,目前处于辞职状态,所以基本上也不管了。
4 个回复
songtao (威望:1) (河北 ) 生物医药 工程师 - 千金难买验证合格
2,老设备和新设备如果有偏差,偏差具体是多少,要让计量部门给出偏差的数值,这样可以对新设备检测结果进行修正,判断是否合格
3,设备操作人员私自修改参数,你就大声的质问他:你不改会发生什么?
产品不合格?
产品不合格会扣当序检验人员的工资么,会处罚么,会有人过来打你骂你威胁你么(不夸张,我真遇到过)
产品不合格,要追溯的是上一序的生产作业人员,检验人员的责任。在95%的企业,检验员发现的当序的不合格,都是正向成果,是本职工作。 检出是应该的,检不出来叫做漏检,私自修改参数那更不对。
4,如果有人刻意影响,干预检验员的操作,证明你们整个公司的管理,文化,潜规则都有问题,是你改进的机会,做好了,一炮打响。
